Parpadeo de una bombilla
Buenas tarde.
 En esta ocasión tengo un bombillo pequeño de neón ( llamados espías , que indican si un equipo se encuentra encendido) . Éste se encuentra conectado al sistema de calentamiento (resistencia ) , el cual indicará si el equipo está calentando o no.
CASO N1:
el equipo  se encuentra apagado y el bombillo no enciende  (
=15.6pxcondición
 normal)
CASO N2:
el equipo  se encuentra encendido y el bombillo Parpadea  (
=15.6pxcondición
  NO normal)
En el caso dos , el bobillo parpadea como si fuese a apagarse, pero no sucede.
y su condición normal debe de ser , permanecer totalmente fijo cuando está encendido.
Saludos y gracias.
Hola. Puede que si ya tiene mucho uso esté agotado el gas interno de la bombilla. Al no tener filamento, suelen ser de parpadear. Verifica su conexión con la resistencia que debería tener . Saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de milton
    Hola. Gracias , lo voy a revisar.
