Tienda | Foros | Blogs
Tengo un molino con motor Siemens de 1 caballo de fuerza
Cada que lo echo a andar la luz se baja y el molino se alenta el molino utiliza un motor Siemens de un caballo de fuerza la energía que tengo es de 110 y no se que hacer
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Probaste el motor sin carga, para ver si está trabajando forzado..??
    Es monofásico, con una fase y neutro..??
  • Si así es lo probé sin carga y si funciono
Al ser monofásico, se debe revisar el condensador de arranque. Es un cilindro con dos cables apegados al motor.
Es muy probable que haya perdido capacidad y debes cambiarlo.
