Tienda | Foros | Blogs | EN |
Horno pizzero con baja llama.
Buenas noches, estoy luchando con un horno pizzero que compre el cual no logró que tenga buena llama.
Agrande el inyector del quemador hasta 1,5mm y continúa con una llama mínima. Revise el orificio del robinete y no me parece que este mal, es cerca de 1mm, habrá que seguir agrandando?
La salida de gas por sí sola parece funcionar bien, para sacarme las dudas conecte un anafe y con todas las hornallas prendidas (5 hornallas) mantiene buena llama en todas..
Cual puede ser el problema?
6 Soluciones propuestas
Hola. El caudal del gas es bueno? Con que conectas el horno, con un flexible o con cañería/conexión rígida? Saludos
Hola, el caudal parece ser bueno aunque no tengo manera de medirlo. Conectó con un flexible de 1/2, con el mismo conecte el anafe que tiene 5 hornallas (una de las cuales es gigante) y con todas prendidas tengo buena llama en las 5.
Ve controlando por partes. Conecta nuevamente el horno a la red de gas y desconecta la entrada del robinete, luego haz lo mismo con su salida. Posiblemente alguno de los caños esté tapado. Puede que al hacer la virola para conectarlo se haya deformado y obstruya parte del paso de gas. Saludos
Gracias, voy a probar nuevamente esto, ya probe soplando pero no encontré nada raro Triste
Sigo igual, agrande hasta 1,5 mm tanto el inyector del pico como el de la válvula pero la llama mejoró poco. El resto parece estar destapado y sin obstrucciones.
Ya se me están quemando los papeles, pero claramente no dentro del horno Triste
Alguna otra idea?
Pudiste solucionar el tema. A mi me pasa lo mismo....Desde ya muchas gracias
