Tienda | Foros | Blogs | EN |
Hola tengo una maquina konica minolta Bizhub c654
Me salto un codigo C2557 ya cambie el revelador y nada..alguien que pueda ayudarme.?
Código C2557
Descripción:Sensor TCR negro de densidad de tóner anormalmente bajo detectado
Cuando los datos de muestreo se determinan en el control de cálculo de la relación TC, la salida del sensor TCR es mayor que un valor predeterminado durante un número predeterminado de veces seguidas, aunque haya tóner en la sub tolva
Causas:• Unidad de revelado / K • Cartucho de tóner / K • Sensor de tóner vacío / K (PZS / K) • Motor de suministro de tóner / K (M12) • Motor de cartucho de tóner / CK (M14) • Tablero de control de la impresora (PRCB)
Remedio:1 Realice el procedimiento de solución de problemas de imagen si la densidad de la imagen es baja. 2 Compruebe que el conector entre el relé M12 CN258-PRCB CN3 para una conexión adecuada y corríjalo según sea necesario. 3 Compruebe el conector entre el relé M14 CN321-relé CN428-PRCB CN4 para una conexión adecuada y corríjalo según sea necesario. 4 Verifique el conector de M12 y M14 para el acoplamiento de transmisión adecuado y corríjalo según sea necesario. 5 Verificación de funcionamiento de M12 (en este momento, IU no debe estar instalada). PRCB CN3-13 a 16 24-C. 6 Verificación de funcionamiento M14 PRCB CN4-5 a 8 3-K. 7 Reemplace M12 y M14. 8 Vuelva a instalar la unidad de revelado / K. 9 Vuelva a instalar el cartucho de tóner. 10 Si el sensor de tóner vacío y sus alrededores dentro de la sub tolva están sucios con tóner, límpielos. 11 Reemplace la unidad de revelado / K. 12 PRCB ICP23 o ICP24 verificación de conducción. 13 Reemplace PRCB.
Seria conveniente , retirar el sensor de densidad de toner inserto en la unidad de revelado, adjunto imagen ilustrativa:
tiene un ápice circular que ingresa a la cavidad donde se encuentra el toner y el revelador, limpie esa superficie con un paño y alcohol isopropilico,generalmente tiene toner pegado,  volver a armar y probar. Tambien puede realizar un replenish de toner , para realizar una carga extra de toner en el revelador nuevo.
Aguardo su comentario, saludos cordiales
  • hace 21 días
    Avatar de Xamuel
    Listo muchas gracias
  • hace 15 días
    Avatar de Gusmons
    Hola Xamuel, realizaste la calibracion del revelador nuevo? saludos
