Tienda | Foros | Blogs | EN |
Epson l355 resortes
Desarmando mi Epson L355, se quedaron en la mesa un par de resortes idénticos. Identifique que uno va en la pieza de plástico que va a un sensor , pero el otro aun no se de donde se cayó. Ayuda por favor!
  • hace 29 días
    Avatar de josezasa29
    estas seguro que el de ese diámetro esta suelto y el que le pusiste al sensor es idéntico osea del mismo tamaño??
  • hace 28 días
    Avatar de NataliaMtz
    Si, eran iguales, o por lo menos muy similares
2 Soluciones propuestas
Enciende la impresora e indica que error muestra, así podemos saber que falla y donde va éste resorte
  • hace 23 días
    No me marcó ningún error, y al parecer imprimía bien. No hubo ningún cambio aparente, por eso se me hace raro que le falte un resorte y no haya causado algun error al momento. Días después le pusieron mas tinta negra, pero no imprimía en ese color ni en cyan, le saque el aire a los cartuchos (?) con una jeringa e imprimió nuevamente, pero después de volver a conectarle el scaner y algunas impresiones exitosas, ahora todos los leds parpadean al mismo tiempo. Ya no escanea ni copia, pero las impresiones las manda correctamente. no se si todo esto esta relacionado o debería hacer otra pregunta
el resorte que muestras en la foto es el que  lleva el brazo del sensor de papel es el que lo ahce volver a su pocision si no te da error es cuando imprimes una pero cuando imprimas vairas  te saldra el error de papel, otro resorte mas largo y grueso y con mas tension va debajo de la maquna en la goma de separacion de papel, otro resorte va en el tensor de la banda del carro tambien el mecanismo de toma de papel el que mueve la goma trae uno como el que muestras pero mas largo si no lo  lleva  no jalara la hoja solo son 4 resortes que trae el equipo, saludos
