Tienda | Foros | Blogs | EN |
Pintura protectora para madera al agua CETOL
Hola he pintado una puerta placa nueva con CERO O SATINADO AL AGUA alguien sabe porque en la primer mano como queseca muy rápido y al seguir pintando más abajo se nota la Unión de pintura y queda un poco feo a la vista Igualmente queda parejo QUIEN ME AYUDA QUE PUEDE SER?
2 Soluciones propuestas
Hola. Si la madera es virgen debes comenzar con una mano diluida, otra mano media y luego una o dos puras. Con que estás pintando? Soplete? Pincel? Rodillo? Sube un par de fotos de la zona con fallas que mencionas. Saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de Bernabé Campiti
    Uso pincel y no lo cargó tanto y estiró bastante la pintura Pero como que seca muy rápido y se nota la union de pintura al seguir pintando más abajo UTILIZO CETOL SATINADO AL AGUA
    O SERÁ QUE SÓLO POR SER PRIMERA MANO IGUAL ME FALTAN MÁS MANOS GRACIAS
  • hace 4 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Lija entre manos como para asegurar la adherencia.
Muy simple la lamina de madera que da terminacion a tu puerta es una lamina de pocos mm de espesor y y esta sacada del rollizo de madera que forma el arbol,lo cual hace que alla millones de poros que se deben sellar por eso ves  que se seca rapido y mas si usaste un producto al agua que es afin a la madera por lo que se absorve en instantes ,y las pinceladas se marcan porque siempre a madera absorve en forma diferencial ,,los productos que tienenen como base hidrocarburos al secarse forman un apelicula que sella los poros y uniforma las aplicaciones,
Si usas productos base agua tenes que usar lija muy fina antes de pintar para que te quede lo mas suave posible la susperfivie de esa manera los poros quedan mas sellados .
