Tienda | Foros | Blogs | EN |
inverter ITECO eagle 150
Hola a todos, mi pregunta se refiere a una soldadora inverter ITECO mod eagle 150, no dá tension continua en salida bornas, hasta después del rectificador primario tengo tensión, 315V dc, los led verdes y rojos de la placas parpadean y el ventilador hace intentos de arranque al ritmo de los parpadeos, tambien parpadean los led indicadores de tension y sobrecalentamiento/averia del panel frontal, el relé de precarga no actua,no hay cortocircuito aparente en el grupo de 8 mosfet, tampoco hay componentes visiblemente afectados, una vez desconectado el interruptor, va disminuyendo el parpadeo hasta que la tensión despuès del rectificador primario baja  a 200 V dc  estoy un poco perdido a partir de aquí, gracias y saludos.
20191017_115602.jpg[4.31mb]20191017_115602.jpg[4.31mb]20191017_120624.jpg[4.05mb]
  • hace 28 días
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, podes poner una foto de los componentes que manejan la salida?, para ver cuales son y ver que podemos hacer, porque diagrama e esos son un poco difíciles de conseguir pero con otros a lo mejor se puede orientar.
  • hace 28 días
    Avatar de alarmeitor
    Hola Carlos, gracias por tu interès, te comento que usando lupa he visto que hay un diódo de polarizacion de mosfet quemado y siguiendo el camino me lleva a un transistor que ataca a las puertas del grupo de 8 mosfet que está en corto, te envio fotos, el diódo no se cual será, he sacado uno bueno para localizarlo en las tiendas de electrónica, de momento cambiaré éstos componentes a ver que tal.
  • hace 28 días
    Hola de nuevo, no se como adjuntar fotos en la respuesta a tu comentario.
  • hace 28 días
    Como subiste las primeras?, a lo mejor si las borrás podes poner nuevas total esas no sirven para la falla.
  • hace 6 días
    Hola Carlos, en la primera pregunta tenia enlace para adjuntar fotos, en la respuesta última no tenia enlace o no lo veia, en todo caso te comento que una vez cambiado el transistor varios circuitos integrados se rompieron asi que dejé la reparación por imposible, gracias de todas maneras por tu interés, si te queria comentar que en otro inverter praxair micro DC 164i con la averia de piloto de protección de temperatura encendido, los 4 mosfet de potencia en el pimario estaban rotos, una vez cambiados, al funcionar, en vacio mido 112V en bornas, superexcesivo¡¡¡¡ alguna sugerencia, gracias.
  • hace 5 días
    Cuanto debería entregar esa máquina en vacío, y otra cosa si la protección se activa quiere decir que ese circuito funciona bien y el problema es algún componente que todabía está con fallando
  • hace 5 días
    Deberia entregar 30 v dc como mucho, cambiados los mosfet ya no se activa la proteccion, solo que la tension de salida es muy alta.
  • hace 3 días
    Es posible que este trabajando mal el inversor funcionando a una frecuencia mas baja habría que revisar la parte osciladora por si hay algún componente alterado o dañado.
La máquina se está protegiéndo por que detecta sobrevoltaje o sobrecorriente.
tal véz haya in problema con la circuitería relacionada con la detección de estos parámetros.
