Problema con mi hormigonera
Hola si tengo una hormigonera q cuando la prendo gira pero cuando tiene peso se frena primero creí q era la polea q resbalaba pero ahora veo q la rueda ase juego y cuendo arranca se mueve a los lados no se sale pero se mueve de arriva para abajo una pregunta la rueda tiene q tener un tornillo o algo para ajustarla
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Seria bueno que intentes subir una foto para que se entienda mejor
    Utiliza el boton con un lapiz debajo de la pregunta para editar y cuando abra el cuadro de texto revisa debajo del mismo si aparece tildada la opcion de subir imagen
Hola. En realidad la rueda o polea que mencionas (reductora) va con dos rodamientos. Si estos están gastados o forzados el eje se sale de su centro y origina el problema que mencionas. La gran mayoría de las fábricas de hormigoneras sueldan con uno o dos puntos el rodamiento a su cazoleta. Es para bajar costos. Casi siempre estos puntos se quiebran ya que el acro de alta dureza no se suelda con electrodos o alambre común. Chequea esta zona y sobre todo las soldaduras. Saludos
