Cargador 9v destornillador dewalt (no carga)
Tengo un destornillador dewalt "DCF060" de 6v, con el cargador de 9v, el problema es que lo puse a cargar el otro dia y ya no carga, mido el cargador (transformador) con el tester y no tira voltaje, tengo otro de 9v para probar pero lo que no indica el original es la polaridad, tienen idea como saberlo?, dejo imagen del cargador en cuestión.
https://imgur.com/HrOpeLc
    3 Soluciones propuestas
    hola muy buenas tardes pone salida en alterna por lo cual no lleva polaridad la rectificación la debe llevar en la bateria vamos digo llo saludos cordiales al menos eso es lo que pone en la foto oki.
    • hace 9 meses
      Avatar de David Mcwilliams
      Necesito cargar el destornillador, funcionará un transformador multivoltaje que tiene salida continua en todos los voltajes? de 3v a 12v? de funcionar que selecciono en polaridad, negativo o positivo al centro?
      Dejo imagen de éste.
      https://imgur.com/uUVuMbL
    Hola. Desarma el cargador y a la salida del cable habrá un capacitor. este te dirá la polaridad de la ficha. Saludos
      Revisa el cargador original, debe tener los datos de placa.
