Black y decker 650w hace fuerza pero no gira queda vibrando
Hola a todos.Mi amoladora se frenó porque se arruinó uno de los rulemanes, se lo reemplaze le puse carbones nuevos todo quedó muy bien el rotor gira libremente sin ningún roze pero al darle energía vibra se nota que hace fuerza pero no gira, queda vibrando, que podrá ser? Gracias.
Es una black y decker KG10 650W.
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Sin encenderla gira el cabezal con la mano y observa si gira el rotor
    No sigas haciendo intentos porque lo unico que lograras es forzar el motor hasta quemarlo, (si es que ya no lo esta)
  • hace 2 meses
    Avatar de Max5300
    No gira solo queda vibrando y lo hago por poco tiempo para que no se queme, que debo hacer para que gire?
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Te dije que gires el cabezal con la mano y verifiques si el rotor gira tambien, aca no hay vibraciones porque la maquina esta apagada, esto descartaría posibles problemas mecanicos
  • hace 2 meses
    Avatar de Max5300
    Gira perfecto sin rozes ni nada extraño, el rodamiento quedó bien alineado y sin juego, el rotor gira perfecto.
Entonces si toda la transmisión esta bien es un problema eléctrico,  deberias llevarla a algun lugar para medir campos e inducido...uno de los dos no esta bien....lo otro que hay que revisar es el colector que este limpio, sobre todo entre delgas
saludos
