Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexión de Regulador solar
una duda si alguien puede aclarar: tengo 2 paneles solares de 260wh  y conectado en paralelo; cada uno puede generar como máximo 8 amp/h y 36 cc los conecte a un regulador de 30 amp. Con un banco de baterias a 12 v cc Pero empezó a calentar y lo salve a tiempo de que  se queme; tenia entendido  que la capacidad de regulador era suficiente ?
    Debes usar paneles de 12V no de 36V, si usa banco de baterias de 12V en paralelo.
    La otra solución es colocar 3 baterías IGUALES de 12V en serie y la linea de alimentación seria de 36V en vez de 12V.
    Llámate afortunado si lo conectaste y no quemaste nada.
    El regulador de carga debe tener las especificaciones a parte de los A/h de carga, leelas y respetalas.
    Ric.
    A este tipo de datos de la imagen me refiero con especificaciones....seguramente tu panel esta optimizado para cargar banco de batería de 24V no de 12V como este de acá  https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-674815246-panel-solar-fotovoltaico-260w-policristal-24v-electrocompo-_JM
    • hace 1 año
      Avatar de unildo57
      Si leí el regulador dice 30 amp/h . Si cada panel carga 7.8 a/h me pareció re suficiente. 2 paneles el consumo son 16 amp todavía tengo margen de 14 amp esi es lo que pense.
