Qué pasa si tengo un inversor de 50hz y mi país es de 60hz
Hola acabo de comprar un inversor de onda pura de 2kw, el problema es que cuando lo compré no me fijé en la frecuencia de corriente que es de 50hz y mi acá en peru la frecuencia es de 60hz que problemas me puede traer o qué solución puedo dar a este problemita?
Me gustaría ayuda por favor !
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    si el inversor es de 50 Hz , solo funcionarán en él, todos los artefactos capaces de funcionar con 50 Hz, y los de 60 Hz algunos funcionarán bajo condiciones no ideales (perdida de rendimiento, sobrecarga) lo que significa un riesgo para el artefacto y otros directamente no funcionarían o pueden quemarse
    en cambio hay artefactos que no les hace absolutamente nada
    Debes observar cada uno de los artefactos que necesites conectar al inversor, su correspondiente rótulo para obtener información de cada uno sobre si es apto o no
    Te sugiero, ya que no creo que cuentes con artefactos para 50 Hz , que devuelvas el inversor o lo cambies por el adecuado. Si no puedes deshacerte de este inversor, seleccionar para usarlo solo en artefactos aptos para 50 Hz, normalmente la mayoría de los electrónicos
      Hola...
      Debes respetar todas las normas de la tensión de linea de tu país, incluyendo los 60Hz.  Habría que modificar si es posible el inversor para que pase a ser de 50Hz ya que con algunos aparatos puedes tener serios problemas como motores eléctricos, etc y en otros no le afectara en nada como todo lo alimentado por fuentes conmutadas cargadores de celular, etc.
      Sin mas datos es lo máximo que te puedo aportar. Lo lógico y de ser posible seria ponerse en contacto con el vendedor y plantearle la situación.
      Saludos.
      Ric.
