Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Equipo Solar
Que características técnicas tienen que tener el panel solar, el regulador de carga y la batería para alimentar un convertidor de 12 a 220 V de 300 Watts, para conectar un TV y el Direc TV?.
Desde ya muchas gracias.
    Depende en principio del consumo de la carga(hay TV y TV ) de la cantidad de horas que lo vas a usar, de la posición geográfica por lo de la incidencia del sol y si queres prevenir algunos días nublados, Invierno y verano, etc.
    En principio se calcula para no sacarle a el/las baterías entre el 30% al 70% de la carga, los paneles deben abastecer dicha potencia en el tiempo de iluminación que tienen y el controlador de carga debe ser de acuerdo a la corriente que debe controlar por el tamaño de los paneles.
    Como veras es como calcular un edificio, todo debe estar dentro de ciertos parámetros para que no se venga a bajo y las cosas deben estar  acorde una con otras.
    Una batería grande con un panel chico, no se alcanza a cargar
    Una batería chica con un panel grande se alcanza a cargar pero no te alcanza las horas que queres usarla y se estropeara por haberla descargado mucho
    Un regulador/controlador chico se quemara; uno grande no habrá problemas, solo habrás gastado un poco mas de dinero del que debías.
    Saludos.
    Ric.
