Paletas de generador eÓlico
Recurro a algún especialista en el tema. Me llama la atención que los generadores eólicos tienen solo tres paletas y de muy poca superficie, como por ejemplo, tienen, los molinos para extraer agua. Sabemos que cuando mayor superficie tenga una paleta mayor será el empuje que le dará el viento y mejor aún si tenemos más de tres.
    La energía máxima extraíble del viento es independiente del número de palas y se define por la Ley de Betz. Según esta ley, la máxima extracción de energía cinética del viento se sitúa en 16/27 de la energía cinética (59%). A partir de ese máximo, incrementar el número de palas de 1 a 100 no aumentaría el rendimiento del aerogenerador. Un menor número de palas reduce los costes de fabricación e instalación.
    Dada las dimensiones mayores de las palas y las cargas y tensiones asociadas, un menor número de palas permite obtener sistemas más equilibrados y estables. Así, los sistemas tripala se han demostrado como lo solución más estable/equilibrada desde el punto de vista dinámico –mucho más que los monopalas o los bipalas- y económicamente más eficaz que los sistemas con mayor número de palas.
