Generacion de energía eolica
Dimensiones de generacion
    7 Soluciones propuestas
    Hola. A que te refieres con dimensiones de generación? Tu consulta es muy basta y no incluye ninguna consulta en si. Saludos
      Me refiero a como calculo el dimensionamiento de un aerogenerador de acuerdo a la energía consumida en un lugar residencial
        Deberas saber el consumo en watts sumando el consumo de cada artefacto para pasarlo a kilowatts y hacer el calculo comparando el consumo con la potencia del generador que debe ser mayor
          Gracias Ya te entendí, pero por favor podrías hacer hacerme un ejemplo es que no se como realizar el calculo
            Esa manera que te comente la usan los electricistas para una casa nueva que aun no tiene instalacion electrica pero si ya esta funcionando todo lo mas facil en encender la mayoria de las luces y artefactos y luego medir el consumo con una pinza amperometrica en la entrada de luz de la casa para tener una idea del consumo en amperes luego lo multiplicas por 220 y te da los watts
              Gracias ahora como hago para calcular ¿cuantos aerogeneradores son necesarios para una instalación residencial como por ejemplo una finca, que registra una potencia de 4500 W ?
                No conosco la capacidad de los aerogeneradores que vas a comprar pero en ese lugar te pueden asesorar cual es mas conveniente .Lo importante es que sepas el consumo y se lo digas a ellos .
