Adjunte una imagen en donde se puede ver el componente quemado, al parecer es un transistor smd, pero como esta derretido no se alcanza a ver el código, la unica forma para conocer el codigo es con el diagrama electrico, he buscado en varias paginas dedicadas a ello sin encontrarlo, por eso pregunto en su foro si alguien tiene alguna idea de que se hace en este caso, gracias buena tarde, saludos.
Marca: CONTEC. Modelo: Contec08a. Cualquier opinion o consejo es bueno
Trata de seguir la pista de ese transistor , es la que tiene un valor bajo, si va hacia el ic entonces necesitarás analizar que está controlando ese transistor, por lo general son limitadores de voltaje y/o corriente .
De te va a ser muy complicado por que esa clase de tarjetas tienen muchas capas
Gracias ya encontre el datasheet, me encuentro estudiandolo, de verdad se agradece la guia de este foro, saludos!
Buena tarde! disculpen es que quisiera hacer una pregunta, tengo el datasheet del integrado STM32F103 pero en las hojas no logro encontrar el valor del transistor quemado, realmente no espero que nadie lo haga por mi, solo algun consejo de como se hace dicho trabajo. muchas gracias buena tarde.
Lo que debes realizar es analizar esa parte del transistor y medir voltajes , primero mide que pines tiene a masa , si encuentras uno de sus 3 pines , en tonces es un NPN
Gracias Usuario123pc, debo haber hecho algo mal en la imagen una disculpa, entonces si entendi bien debo buscar el datasheet del integrado principal analizando el trabajo que hace cada componente comparandolo con la tablilla, en eso estoy es un STM32F103 y me encuentro leyendo el datasheet. Algun consejo que me pueda dar para alguien que recien esta aprendiendo, aparte de tener mucha paciencia que es muy necesaria, te agradezco su respuesta, saludos.
