Solo faltan 52.295 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ruido extraÑo en inversor/cargador de corriente
Saludos, tengo un inversor de entrada 12vdc y salida de 110vac, pero de manera extraña de un día para otro comenzó a sonar como si tuviera una especie de motor interno generando un ruido muy molesto, pero esto sólo ocurre cuando esta trabajando con las baterías, cuando se alimenta de la corriente alterna no genera ruido pero cuando se desconecta de la entrada eléctrica y comienza a trabajar con las baterías comienza el ruido como si tuviera un motor por dentro,, al principio pensé que se trataba del extractor, pero no fue así el extractor está perfecto, destape y me di cuenta que el ruido proviene del TRANSFORMADOR del inversor, pero los niveles de voltaje están bien, de hecho todo trabaja bien pero está ese ruido presente que antes no lo tenía,, por qué el transformador suena así?? está a punto de dañarse?? es esto algo normal?? se puede reparar de alguna manera?? les aclaro que todos los tornillos que sujetan el transformador del chásis del inversor están bien ajustados, no hay pieza floja todo está bien ajustado, el ruido proviene internamente del transformador, gracias
    Revisa que el transformador esté bien ajustado a su base, si ya está bien ajustado y el ruido sigue escuchándose, es debido a una calidad deficiente del núcleo del mismo, por lo general ese sonido es por el deterioro de las placas y el rompimiento del barniz dieléctrico, si no es tan antiguo puede durarte unos años, pero el sonido es difícil, si no imposible, que desaparezca.
    • hace 1 año
      Avatar de Jhonny Arellano
      Muchas gracias por la respuesta, me ayuda mucho a entender el problema. En ese caso ¿consideras que debería cambiar el transformador de mi inversor?
    • hace 1 año
      Avatar de aubreygraham
      Pues eso está a tu consideración, no hay realmente un tiempo en el cual pueda decirse que se dañe y deje de producir la corriente suficientes, pueden ser un par de meses hasta un par de años, todo depende de la calidad del barniz y las placas, si fuera mi situación yo no lo cambiaría, al menos que no te guste el sonido.
    • hace 1 año
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      El ruido proviene del núcleo cuando está suelto. Una alternativa es aplicar barniz que fije las placas
