Solo faltan 55.758 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cargador de baterias
Hola buen dia tengo el transformador de un cargador de baterias 220 12-24 con arrancador y lo sacaron del aparato cortaron un par de cables yo queria saber si se puede arreglar les dejo una foto
le medi continuidad y es mas o menos asi:
el cable 1 tiene continuidad con el 2 y el 6
el 2 con el 1 y el 6
el 3 con el 4
el 5 solo
el 7 con el 9
el 8 con el 10
habra alguna forma de arreglarlo desde ya muchas gracias pro el espacio
para ver la foto puede hacer click derecho y ponen abrir en una ventana nueva la verdad es la primer vez que subo una y no se como acomodarla
    Si se puede arreglar esto depende de tus conocimientos en el tema.
    debes de saber que esto tiene riesgos y que te puedes electrocutar ya que tienes que realizar pruebas con energía y tomar lecturas de voltaje.
    debes armar un circuito de control para poderlo conectar a las batería y que no se exploten en la cara.
