Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema al simular circuito inversor Multisim 14
Saludos estoy simulando un circuito inversor 12v a 110V en Multisim 14, el circuito consta de dos Mosfets Irf641 y dos transistores 2n2222, con resitores de 680 ohmios y 16.5k ohmios, y dos capacitadores, y transformador con derivacion central, hize el circuito sin omitir algún detalle, pero no logro que el voltaje aumente ni 1voltios de hecho asi que las lecturas dan en nano voltios, le anexo una captura de circuito en Multisim. Si alguien puede simularlo y que logre generar 110V de 12vc, o que logre la correcta relacion en el transformador le agradeceria sus aportaciones de conocimiento, o si tiene un mejor diseño de inversores me lo facilitan por favor. Al final le anexo la figura original del circuito, si me equivoque en algo me dicen donde...
Es imposible que oscile porque no tienes la unión de los condensadores entre colector y base del otro transistor.
Es posible que debas poner un condensador de acoplo entre cada colector y base de los mosfet y no directo a éstos.
Prueba con el esquema adjunto.
