Tienda | Foros | Blogs | EN |
construccion de un tester digital usando visual basic 6.0
Hola  estoy desarrollando un proyecto en visual estudio quiero diseñar un software que me permita leer los voltaje de corriente a través del puerto serial usándolo como si fuera un tester digital  quisiera saber si alguien a diseñado algo parecido necesito el código fuente para recibir los datos de entrada y que circuito integrado usar para convertir los voltaje de entrada . necesito ayuda gracias.
  • hace 9 meses
    Avatar de ricbevi
    Necesitas leer tensión y/o corriente o solo tensión(son dos cosas distintas)? ¿que resolución?¿ que tensiones y corrientes máximas vas a medir?... Se me ocurre un IC ADC con salida serie y algo que gestione hacia el RS232 de la PC.
  • hace 9 meses
    Avatar de ramon.miranda811
    Hola futuro Ingeniero Amarcano2005. Esta sugerencia se aproxima un poco a lo que requieres. Es muy fácil hacerlo desde la tarjeta de sonido y si la medición es DC pudieras usar un oscilador de frecuencia variable o amplitud variable con la señal de entrada y lo lees desde la misma tarjeta de sonido. Se que también hay una tarjetica arduino muy económica, que realiza lo que requieres.
    Suerte.
Este es un ejemplo de lo que necesitas.  Solo unas pequeñas modificaciones en la tarjeta de sonido y listo.
http://soloelectronicos.com/2014/05/24/osciloscopio-voltimetro-usb-para-pc-multiproposito/
Suerte en su proyecto.
QRV.
