Tienda | Foros | Blogs | EN |
Sustituto para transistor 13002
Deseo saber si el transistor 13003 de encapsulado TO-92 puede sustituir al 13002, dado que tiene características similares, y algunas superiores?
De ser positiva la respuesta, tendría que sustituir ambos transistores, o bastaría con sustituir el que está dañado?
Hablamos de un bombillo ahorrador.
  • hace 1 mes
    Avatar de first
    no creo que tengas problemas, parece algo mas potente incluso el 13003, pero parece que el patillaje esta al revéz, uno es base-colector-emisor, y el otro es emisor-colector-base, el primer datasheet que miré no menciona esto, es extraño, pero mirando otro, creo que va al revez, mira a ver si lo puedes confirmar primero con el tester
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, si se puede ya que el 13002 según que denominación y marca es, tiene una corriente de entre 200 y 750 mA y el 13003 es de 1,5A con 700V para cualquiera de los dos.
Ok, gracias por sus respuestas. Qué sobre si sustituyo el q está dañado en el bombillo ahorrador, o si sustituyo amos transistores?
  • hace 1 mes
    Deberías poner ambos iguales ya que trabajan en forma simétrica.
  • hace 1 mes
    Avatar de Juan Fuentes S
    Perfecto. De acuerdo. Gracias.
  • hace 1 mes
    Gracias, Carlos Quiroga. Me parecen muy acertadas tus sugerencias, y las llevé a cabo. Parece haber otro problema, ya que sustituí ambos transistores y el bombillo aún no enciende. El patillaje es opuesto a lo que muestra la Hoja de Datos (similar al del 13002), comprobada en el tester.
