Tienda | Foros | Blogs | EN |
Sustituir circuito integrado
Hola amigos tengo un equipo de sonido antiguo marca Sharp modelo SG220 el cual tiene malo un circuito integrado ML120 que ya no lo venden, si alguien ha tenido el mismo problema y me pueda ayudar. Muchas gracias!
2 Soluciones propuestas
  • hace 1 mes
    Avatar de quintero4hson
    según el diagrama ese integrado trabaja con 35V
  • hace 1 mes
    Avatar de marvin zepeda
    Hola amigo gracias por contestar, agradezco su ayuda. Con el diagrama, fíjese que vivo en el Salvador y acá es bien poca la venta de repuestos, ya he buscado y nada, me han d sugerido colocar dos transistores en conexión emisor común. Pero no se usted que me recomienda. Gracias
  • hace 1 mes
    sabe usted de electrónica ???
    sabe usted hacer un doblador de voltaje ???
  • hace 1 mes
    si sabe hacer un doblador de voltaje le recomiendo adaptar circuitos amplificadores mas recientes con transistores.
  • hace 1 mes
    respecto de colocar los transistores si sabe hacerlo hágalo.
    ahí le deje varias opciones de amplificadores para adaptar.
  • hace 1 mes
    Si, se hacer ese tipo de circuito, solo que ese integrado que necesito sustituir es el preamplificador y ecualizador a la vez.
  • hace 1 mes
    le ofrezco una disculpa confundí mi respuesta y le di una opinión errada.
  • hace 1 mes
    No, no se preocupe. Agradezco su buena intención. Agradezco el diagrama que me envió me servirá de mucho.
  • hace 1 mes
    hola amigo Marvin.
    esa referencia del integrado si es la correcta ???
    no la encuentro ni en los manuales ECG antiguos.
  • hace 1 mes
    me confirma el numero del componente
  • hace 1 mes
    Siii, mi estimado. Esa es la referencia ml120. Igual yo no encuentro ningún dato. Pero si ese numero es el de el porque tengo los originales dañados.
  • hace 1 mes
    Hola mi estimado, si esa es la referencia porque tengo los originales dañados y ese número tienen ml120.
  • hace 1 mes
    en este circuito el integrado maneja dos tonos,bajo y brillo ???
  • hace 1 mes
    Sii, a ese ic le llega el audio del selector input, radio, casette, phono y aux. El procesa y luego pasa a los componentes del ecualizador de audio. Bass, treble y loudness.
  • hace 1 mes
    sabe identificar la entrada de los tonos y la salida de los tonos ???
  • hace 1 mes
    si sabe identificar lo que le acabo de preguntar seria fácil para usted adaptar un operacional como el 4558
  • hace 1 mes
    o un operacional LM741
  • hace 1 mes
    Pues se identificar la entrada de señal del ic original y su salida también, pero como adaptar un 4558 o el lm741 si ya no me ubico mucho. También se cual es la pita de + y - b.
  • hace 1 mes
    el integrado ML120 trabaja con fuente dual "simétrica" +/- ???
  • hace 1 mes
    No, con fuente normal. Negativo y +B.
  • hace 1 mes
    según el diagrama del equipo esta bien fácil intercalar un operacional para poner en funcionamiento los tonos y pre amplificar el audio.
  • hace 1 mes
    Voy a analizar en el diagrama eso que me dice a ver si logro hacer una prueba. Voy a probar con el 4558 que usted me recomendó.
  • hace 1 mes
    hola amigo Marvin.
    para adaptar el LM4558 como pre amplificador usted tendría que desconectar los pines positivos de tres filtros electrolíticos en cada canal,estos son canal A: C301= 33UF 25V _ C327= 1000UF 25V _ C295= 33UF 10V canal B: C296= 33UF 10V _ C326= 1000V _ C302= 33UF 25V
  • hace 1 mes
    Sii, intentaré colocar un 4558 como usted me dijo a ver que tal me va en la prueba. Le comentaré el resultado.
  • hace 1 mes
    bueno sigamos,del diagrama que le compartí "pre tonos fuente simple" tendrá en cuenta únicamente el circuito del pre amplificador 4558 lo que quiere decir que el circuito de tonos no lo hará para utilizar el tono del equipo y lo hará de la siguiente manera: primero retire el integrado dañado del equipo,luego unir las posiciones del impreso correspondientes al integrado, pin1 al pin positivo del filtro C301,conectar pin positivo del filtro C295 a pin2 del pre amplificador 4558,la salida del pre amplificador 4558 la conectara en el pin negativo de C327.
  • hace 1 mes
    conecte una resistencia de 220K del pin2 al pin1 del integrado 4558 esta resistencia determina la ganancia del pre amplificador,si suena poco aumente el valor de dicha resistencia y si suena distorsionado disminuirla.
    no olvide que este integrado trabaja con 12V "recomendado" hasta 15V
    esta prueba la estará haciendo en el canal A si le funciona bien haga lo mismo en el canal B teniendo en cuenta los componentes que ya le señale en opiniones anteriores.
  • hace 1 mes
    dado que no le funcione la prueba que esta haciendo entonces haga el pre amplificador completo sugerido,habiendo retirado el integrado dañado del equipo conecte del impreso pin1 a la entrada del pre amplificador y la salida del pre amplificador al pin negativo de C327 esto corresponde a canal A.
    lo correspondiente al canal B del pin15 a entrada del pre amplificador y salida del pre amplificador al pin negativo de C326, tenga en cuenta que el pre amplificador sugerido es estereo ya tiene el impreso listo para hacerlo.
  • hace 1 mes
    Gracias por su ayuda y su tiempo, haré la conexión del 4558 así como usted me indica, y colocaré un 7812 para alimentarlo ya que en el integrado original llega mas voltaje.
  • hace 1 mes
    siempre es un gusto ayudar en lo que se pueda.
    saludos desde Valledupar Colombia.
(Invalid img)esos módulo parece que los venden, son equivalente pero aquí en el Salvador no hay de esos.
  • hace 1 mes
    sabe hacer circuitos impresos ???
  • hace 1 mes
  • hace 1 mes
    o el circuito tiene mas tonos
  • hace 1 mes
    Según me he ubicado que el ecualizador es pasivo, solo con capacitores hacen la ecualización, ese ml120 básicamente es el preamplificador de audio. Y si se hacer circuitos impresos.
  • hace 1 mes
    Tengo unas imágenes de unos módulos equivalente que venden en otros países pero no puedo adjuntar los archivos. Quizá porque estoy desde el cel.
  • hace 1 mes
    hola buenos días.
    intente desde el pc subir imágenes.
  • hace 1 mes
    Vaya, esta bien intentaré desde mi pc.
Ver pregunta en English : Replace integrated circuit
