Tienda | Foros | Blogs
BA50BC0 regulador de teclado psr-e423 se puede remplasar por L7805?
saludos a todos y buen noche...
ya que el BA50BC0 es de 3patas y es bariable y ensu salida bota 5voltios la L7805 es fijo
eso es mi pregunta  bueno grasias por las ayudas a todos.
Puede ser que te funcione pero debes probar ya que el 7805 necesita una diferencia de 3V entre la entrada y la salida para funcionar correctamente y ese con mucho menos se las arregla.
La otra es que busques uno que sea Low DropOut en 5V que los hay.
Entonces o es el DAC en sí o falla la comunicación(Pines 1 al 4) entre el IC microprocesador (IC101) y este.
  • hace 3 meses
    Avatar de ELECTRONICA CIENTIFICO
    amigo ricbevi.saludos.
    le comento que coloque el 7805. y prende la pantalla... sin los. OSD. osea sin ninguna letra y despues de estar prendido por 10 mnutos se apaga.
    grasias por las ayudas.
  • hace 3 meses
    Avatar de ricbevi
    Debes medir a ver si hay 5V a la salida del regulador, si es asi y esta estable, hay mas problemas que solo el regulador ese quemado y habrá que buscarlo. Por algo se quemo y hay que averiguar que mas no funciona correctamente. Puede ser que el regulador tome temperatura en 10min y corte por exceso de esta ya que tiene incluido dicho IC protección contra sobrecorriente y temperatura.
  • hace 3 meses
    amigo ricbevi. le comento que tecclado ya funciona solo que no tengo audio. y e inyectado audio asta el ic 501 y el integrado de audio lo
    amplifica normalmente y ahi se queda mejor dicho el ic 501 no esta votando la señal de audio y eso funciona con el micro y la memoria
    y eso me ase pensar que seria la memoria . me podria indicar para aser le un reseet ya que nunca lo ice en un teclado...
    saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de ricbevi
    Para el reset revisa aquí https://www.yoreparo.com/es/instrumentos-musicales/preguntas/1225370/teclado-yamaha-psr-e423-se-desconfiguro en el foro o https://www.google.com/search?q=reset+teclado+psr-e423&oq=reset+teclado+psr-e423&aqs=chrome..69i57j0.6799j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 en la WEB. El IC501 es un DAC y genera audio analogico a partir de señales digitales así que si tienes audio a la salida de este (pines:9 hasta 12) el problema no es allí y debes revisar IC502(pines 1 y 7 que son la salida de los dos canales) a ver si sale amplificada.
  • hace 3 meses
    amigo ricbevi.
    del IC501 no sale la señal de audio lo probe con un amplificaro de audio y cuando inyecto la señal de audio de un dvd si lo amplifica el ic de audio del
    teclado grasias por las ayudas...
  • amigo le comento el cliente no pudo esperar mas... se lo llevo asi como esta,
    saludos
