Tienda | Foros | Blogs | EN |
Capacitores electrolíticos bipolares
Que tal amigos
es que necesito unos capacitores electrolíticos bipolares o no polarizados, pero son difíciles de conseguir.
Se que uniendo en serie dos capacitores electrolíticos polarizados, negativo con negativo o positivo con positivo se obtiene un capacitor bipolar, y su capacitación resultante se dividiría en dos, por ejemplo si uno dos de 100 uF, la capacitancia resultante sería 50 uF.
El asunto es que no siempre se consiguen valores fáciles de encontrar.
Yo necesito un bipolar de 2.2 uF, bastaría unir 2 de 4.4 uF para obtener un bipolar de 2.2 uF , el asunto es que capacitores electroliticos de 4.4 uF no hay o no encuentro.
La pregunta sería que combinaciones me servirían para obtener un bipolar de 2.2  uF exactos?
La misma pregunta sería para obtener un bipolar de 47 uF
La otra pregunta sería en cuanto al voltage.
En algún lugar lei que si uno dos por ejemplo de 15 voltios, se sumaría lo de cada uno, y resultaría un bipolar de 30 voltios, pero en otro lugar lei que no se suman si no que se mantienen, por ejemplo si uno dos de 15 voltios quedaría un bipolar de 15 voltios,
Quedé en insertidumbre en cuanto a eso, si alguien me pudiera responder le agradezco.
Muchas gracias de antemano a todos
4.7 microfarqadios es un valor normalizado y no se ponen en sere sino en anti serie al estar las polaridades invertidas.
Es absurdo pretender que un condensador electrolitico tenga un valor exacsto. Eso es imposible.
Si coges dos copapacitores fabricados por la misma empresa no tendran la misma capacidad y si un mismo capacitor lo mides a diferntes temperaturas te dara diferentes valores.
Pocas cosa son iguales entre si en el universo. Incluso los electrones o los fotones se diferencian por el espin, el momento inercial y la energia cinetica que contienen.
Es tonto pensar que el agua es solo H2O. El agua pura solo existe al combustionar hidrogeno con oxigeno y en muy poco tiempo se contamina con las particulas que la circundan.
  • hace 4 meses
    Avatar de Andrés felipe
    Si claro, yo sé que no va a ser completamente exacto.
    Pero podrían darme algunos valores aproximados para conseguir el capacitor bipolar de 2.2 y 47 uF?
    Gracias
  • hace 4 meses
    Avatar de enesp
    Para que lo precisas. de que tension. hay de lavarropa pero son grandes.
  • Para 2.2 seria 4.7 y para 47 seria de 100micros. Otra opcion es poner en paralelo dos condensadores de 2.2 y a su vaz en anti serie con otors dos de 2.2 y lo mismo para el caso de 47-
  • hace 4 meses
    Muchísimas gracias por las respuestas.
    Y en cuanto al voltaje, como se maneja?
    Se suman los voltajes o no se suman?
