Tienda | Foros | Blogs | EN |
Voltaje minimo para desactivar Rele 12VDC
Buen día, quiero conectar un relé en paralelo a una batería 12VDC, pero que el relé deje de lado disparar una vez que el voltaje en la batería sea menor a 11VDC, mi pregunta es la siguiente, un relé de 12VDC, cual es el voltaje mínimo para su dejar de dispararse?
Título editado.
  • hace 2 meses
    Avatar de ricbevi
    Aunque la tensión nominal de trabajo de la bobina de un relay sea de 12V, esto no quiere decir que exactamente se accionara a esa tensión y se desactivara si es mas baja. Esos niveles de activación y desactivación depende de la característica constructivas de la bobina de los mismos y varia enormemente de un fabricante a otro aun para relay de similares características.Si se necesitas algo con presicion, se debe construir un circuito comparador y fijar los nivel de tensión de on/off como sugirió bien Ennio Montenegro.
3 Soluciones propuestas
Prueba con este circuito.
1570573091864562297554.jpg[1.56mb]
  • hace 2 meses
    Avatar de Greenmaster
    excelente! aunque es mas sencillo medir la impedancia de la bobina del relé y conseguir un potenciometro lineal (de 1K deberia ser suficiente estimo) y conectarlo en serie con la bobina del relé...luego accionando el potenciometro lo regulas a corte 11V
  • hace 2 meses
    Avatar de Pilaraprendiz
    Porfa.
    Nada mas prueba.
    No es mas que una sugerencia.
César
La tensión con la que deja de operar (dropout), puede ser cercana a los 4VDC.
Para que desconecte con 11V, debes hacerlo con un circuito comparador y activado por un transistor, teniendo una tensión de referencia.
Dependiendo del tipo de relé y fabricante probablemente se active entre 8 y 14Vdc
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Hola Greenmaster
    El título no correspondía a lo que menciona en la pregunta.
    Por lo que lo edité.
    Es la tensión de desactivación por lo que pregunta, no el de activación.
Ver pregunta en English : Minimum voltage to deactivate 12VDC relay
