Tienda | Foros | Blogs | EN
Conectar un alambre de nicron a 6 v
Hola a todos mi duda es la siguiente..
tengo un motor de maquina de coser industrial que trabaja a 110 v , este motor tiene un toma corriente de 6 v, 20 w no se si lo genera el motor, y me gustaría conectarle un alambre de nicron para cortar. Si hago esto corre algun riesgo algun componente de dicho motor ?
De antemano muchas gracias.
Hola. Tendría que ser un alambre de una resistencia calculada ya que la potencia que dispones es poca. Si la resistencia es muy baja podría quemarse esa "fuente" de donde salen los 6V y si el alambre tiene una resistencia alta no calentará o no calentará lo suficiente. Tal vez debes comprar un alambre de repuesto para los segelin que ya vienen para esa tensión. Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de Jose Carvajal
    Muchas gracias por su tiempo.. Estaba calculando la resistencia y si me da con el alambre de nicron que tengo.
  • hace 5 meses
    Avatar de ramon.miranda811
    Los alambres usados en cortadores de anime ( de construcción artesanal ) se alimentan con cargadores de celulares, probablemente le sirva de referencia lo que requiere. Saludos.
  • hace 5 meses
    Muchas gracias me funciono muy bien.
See question in English : Connect a nichrome wire 6V.
Veja a pergunta em português : Conecte um fio nicron de 6v
