Tienda | Foros | Blogs
Mis cautines no calientan
Hola, buenas tardes, soy nuevo en el foro y saludos!
Para empezar, tengo 14 años, me apaciona la electronica, hace 1 mes, estuve reparando audifonos (Por primera vez)...Me encanto y segui reparando cosas, hasta el dia que fui a reparar unos altavoces, uno de los cautines (El que mas usaba) estaba encendido, lo desconecte porque recorde lo que me dijo mi papá "No lo dejes mucho tiempo conectado" y bueno, lo desconecte al instante, luego que lo iba a usar nuevamente, no quiso encender, lo probe en todos los toma-corrientes de la casa y no queria nada, 1 una semana despues, ya que no servia ese, use el otro, para reparar un cargador de laptop, todo bien, calentaba mas que el otro, pero en la tarde, un tio me dijo que le soladara el microfono de su telefono (Lenovo) ya que no se oia del otro lado de la llamada, lo solde perfectamente, se oye bien, pero....Cuando iba a guardarlo, noté que no estaba caliente...Me extraño mucho y me entró miedo de que le hubiera pasado lo mismo que el otro...Y bueno si, pasó, se daño tambien...Los abri a ambos, pero no hay señal de corto-circuito se ve como nuevo por dentro...¿Me dirian que paso?
Por cierto los cautines son marca COVO  110V/120V
        30W
  • hace 5 meses
    Avatar de acmeac320
    revisa los cables que no esten cortados por dentro comprova con el multimetro
Para los cautines no es bueno estarlos encendiendo y apagando cada vez que se vayan a utilizar en una reparación ya que el punto donde mas sufre la bobina es en el arranque, dejarlos encendidos mientras se trabaja es lo mas correcto, puedes usar un variador de tensión para bajarlo a unos 80v mientras no lo usas, así baja la temperatura en la punta pero se mantiene encendido en modo pre calentado, ya cuando lo necesites subes de nuevo la tensión y en un breve tiempo estará de nuevo al punto.
En cuanto a los cautines puede que sean de baja calidad y no aguanten la pela, no uses de tantos W, para trabajar con cosas y soldaduras pequeñas como las que comentas te recomendaría cautines de 25 Watts...
  • Osea, ya mis cautines no tienen arreglo? :3
  • hace 5 meses
    Avatar de JoseOrtiz
    Saca los tornillos y mide si hay continuidad entre los alambres que salen desde la bobina, si es asi tienes suerte y es posible que sea el cable que se partio y solo te queda reemplazarlo, ahora si no hay continuidad entonces esta rota la bobina y dificilmente se podra reparar
  • hace 5 meses
    Avatar de acmeac320
    Hola arma la estacion que muestra el video https://www.youtube.com/watch?v=dRjm1gP88ms sigo con el mismo cautin hace años y funciona bien aparete te da la ventaja de ajustar su temperatura por cierto el cautin es un surich de 40w funciona muy bien todavia
