Tienda | Foros | Blogs | EN
Referencia integrado de voltimetro
Buen día.
Compre un voltimetro y mirando el circuito impreso me parace facil de hacerlo, pero no trae la referencia del integrado.
Si alguien sabe de la referencia del integrado me lo pueden hacer saber.
Gracias de antemano.
2 Soluciones propuestas
Hola. Puede ser un micro procesador que si bien es de construcción simple, por este motivo es que no traen datos, para evitar su copia. Del otro lado de la placa debe estar el control del display y eso ya sería mas complicado/imposible de realizar. Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de hecfavas
    Gracias por contestar a la pregunta amigo Servimat1. Pero dentro del circuito no veo un cristal oscilador, sólo un divisor de tensión en la entrada de voltaje a medir, salidas para el display y polirazación del integrad que lo hace por el pin 1.
    De todas maneras gracias por contestar.
Si el mercado donde te encuentras es "lógico" dudo que logres armar dicho aparato ni siquiera al mismo precio del de venta a publico del aparato completo aunque los IC y esquemas sean de distribución gratuita.
Generalmente son microcontroladores y/o IC dedicados y diseñados para tal fin.
Un microcontrolador no necesariamente necesita de un cristal o resonador para funcionar, lo puede hacer con una simple red RC externa o como hoy en día es común, con los osciladores internos que incluyen.
Un ejemplo de lo que trato de decir.
El valor del aparato completo, 195  https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-771130216-voltimetro-de-panel-3-digitos-0-30v-display-rojo-_JM?quantity=1
solo el display de tres dígitos, 132  https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-728617776-display-7-segmentos-catodo-comun-3-digitos-rojo-arduino-_JM?quantity=1
  • hace 5 meses
    Avatar de hecfavas
    Gracias por responder amigo ricbevi, es correcto tu apresiación, si sumanos los precios de cada uno de los componentes, de logico que es mejor comprarlo estamos plenamente identificados. En ocasiones queremos o necesitamos experimentar con productos y/o circuitos y no evaluamos los costos solo necesitamos eso. Sólo pido que si alguien sabe la referencia me la puea decir.
  • hace 5 meses
    Avatar de ricbevi
    Haces un circuito eléctrico, contactas a un fabricante de chip y le encargas que te fabriquen un IC que contenga todo o la gran mayoría de materiales, dentro. No necesitas marcación por que tu sabes lo que pediste y si la tuviera, no estaria en el circuito comercial por que es un desarrollo a pedido/medida que solo tu y el fabricante saben. Las marcaciones comerciales para que perduren, se hacen generalmente con Laser y siempre dejan huellas y fijate que este carece totalmente. De todas formas esperemos a ver si alguien sabe algo al respecto con mas precisión.
