Tienda | Foros | Blogs | EN |
Protección en Fuentes Conmutada AC/DC (Cargador Notebook)
Buen día comunidad, quisiera saber si podrían darme una mano con una idea que tengo en mente y entiendo las consecuencias malas que podría causar de todas maneras quiero hacerlo, Si tengo una fuente como la de un cargador de Notebook Acer 19V 2.xA tengo entendido que estas por lógica tienen su protección tanto en la primaria como en la secundaria, lo que quiero hacer es desactivar las protección que tiene en el circuito donde pasan los 19vdc  pero no se por donde empezar no logro entender cual es el componente que hace que la fuente caiga a 0v y quede protegida cuando entra en corto. Al punto que quiero llegar es que si enchufo en cargador y pego los cables rojo y negro por donde salen los 19v quiero que siga persistente en 19v y que no se protega la fuente. Espero me puedan guiar al menos. Gracias,
  • hace 5 meses
    Avatar de armanpaul2013
    yo se que se va a quemar amigo, aun así necesito saber como desactivar la protección en la fuente secundaria, Por favor si me guían un poquito de su conocimiento.
  • hace 5 meses
    Avatar de JoseOrtiz
    La protección trabaja junto con el sistema de control de la fuente, si desactivas una no funciona la otra y por consiguiente la fuente simplemente no funciona, ni siquiera para auto quemarse...
La mejor forma de hacer esto que pretendes es estudiar el circuito eléctrico de la fuente/cargador que tiene y analizar como funciona el sistema de protecciones y ver de que forma se puede anular.
Eso es desaconsejable si quieres que no se queme al primer error ya que la electricidad es mas rapida que el mas rapido de los humanos que la operara por eso se diseñan las protecciones automáticas que actúan en el orden de los milisegundos o mas rápidamente segun el caso..
  • hace 5 meses
    Yo entiendo que es desaconsejable es lógico, creo que mejor sera crear un regulador casero con lm350k y ya esta, Gracias yo mismo me di una solución.
  • hace 5 meses
    Avatar de ricbevi
    De esa forma solo obtendrás unos 16DC a la salida ya que el regulador necesita al menos 3V de diferencia entre la entrada y salida para funcionar correctamente según el fabricante. No hay nada gratis en el universo y cuando mas pasos/etapas tienes, menor sera el resultado a la salida ya que cada una pierde algo. Perdon, lo transformas en calor ya que la energía no se pierde ni crea de la nada.
  • hace 5 meses
    Avatar de ricbevi
    Solo se transforma
