Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cargador inprovisado
IMG_20190627_231259541.jpg[2.12mb]IMG_20190627_231608819.jpg[1.94mb]Quiero recargar mi atornilladora y quisiera saber donde conectar los cables del cargador adjunto imagenes
  • hace 6 meses
    ELEkTRÓN
    viendo en la segunda foto debes colocar en donde se ve el l B+ (positivo y en B- el negativo de tu cargador lenovo ... si tenes un tester testea voltaje en el cargador para identificar el positivo y el negativo del mismo... igualmente debe de ser un cable rojo (positivo) y otro negro (negativo) comenta!!! saluudos!!!
  • hace 6 meses
    Avatar de Montenegro Natha
    Cuanto tiempo debo dejarlo conectado puede funcionar
  • hace 6 meses
    ELEkTRÓN
    los otros pines son para regular la carga de la bateria... NO LOS NECESITAS al conectar un cargador externo al original pero te recomiendo conectar los cables del cargador externo directamente a la bateria a cargar y no al cargador original de la bateria ya que asi no cargara porque no pasara corriente del cargador a la bateria--- se entienfde!!! comenta!!!
  • hace 6 meses
    ELEkTRÓN
    que voltaje es la bateria? el cargador es de 20volt que voltaje es la bateria a cargar?
  • hace 6 meses
    ELEkTRÓN
    tenes tester (multimetro) para poder medir voltaje?
  • hace 6 meses
    Si paso foto como quedo
viendo en la segunda foto debes colocar en donde se ve el l B+ (positivo y en B- el negativo de tu cargador lenovo ... si tenes un tester testea voltaje en el cargador para identificar el positivo y el negativo del mismo... igualmente debe de ser un cable rojo (positivo) y otro negro (negativo) --- si tiene aun la ficha (osea no cortaste la ficha) el positivo es el de adentro y el negativo el de afuera!!! entendiste!!! comenta!!! saluudos!!!
  • hace 6 meses
    No correra ningun riesgo y los otros pines que son?
  • hace 6 meses
    ELEkTRÓN
    bo los otros pines son los que se encargan de activar y desactivar cuando esta cargando la bateria (para que la bateria no se afecte con una sobrecarga y asi pierda el tiempo de su vida util) vos al colocar otro cargador diferente esa etapa es mas que obvio que no se va a ejecutar (ya que no usas el cargador origuinal sino uno externo colocandole la carga sola) por este motivo debes dejarlo cargando un buen rato y luego lo desconectas vos mismo ya que sino se comenzara a calentar la bateria una ves cargue a fondo!!! igualmente no ocurre nada si se sobrecalienta, si ocurrira que la vida uti
  • hace 6 meses
    Le deje 10minuto y cargo dos led con un 5 minuto mas cargaba todo pero el cargador externo Lenovo recalienta un poco yo diria quefuncionara pero solo dejarlo 20 o 15 minutos o sino se podria quemar el cargador externo
  • hace 6 meses
    Gracias sos un crack
  • hace 6 meses
    ELEkTRÓN
    claro recalienta porque lo estas conectando a traves del cargador original (cosa que si lo conectas directo a la bateria eso no ocurrira!!! te recomiendo co conectes a la bateria directamente!!! eso si primero debes decirme que voltaje manej la bateria ... si no es de 19 voltios vas a malograr la bateria en menos de 5 cargas tenes que poner un cargador que sea el mismo voltaje que la bateriaque intentas cargar para que si bien con el tiempo se malograra!!! dure unas cuantas cantidad de cargas mas...si cargo yan rapido es evidente que el cargador es de muchos amperajes de entrega.....comenta!!
Ver pregunta en English : Invisible Charger
