Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como cargar batería de litio forma correcta
Buenos dias, quiero cargar la siguiente batería pero no se con que valor de corriente constante la debo cargar y cuanto tiempo tardaría en cargar. también.  me gustaría sabe que significa el valor "min" allí expresado y si hay algo mas de información que debería saber. gracias
  • En vista de esto, doy por termnada la anterior consulta que hizo.
  • hace 5 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    El valor mínimo expresa la corriente mnima que la batería entrega cuando está cargada completa si el valor estuviera por debajo quiere decir que la batería ya no recibe la carga correspondiente o está defectuosa, es lo que garantiza el fabricante. Es decir quer a plena carga debe entregar como mínimo esa corriente por hora.
    Para cargarla fijate en esto: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/chgliion/index.htm
  • hace 5 meses
    Avatar de leyder fernandez
    cual consideras que es la corriente correcta para cargar esta bateria
  • hace 5 meses
    Si lees el artículo que te puse en la descripción lo vas a ver.
  • hace 5 meses
    muchas gracias. me harías el favor de colaborar con un circuito indicador del nivel de carga para esa bateria
Eso no es una batería de Litio si no de níquel-metal hidruro o de níquel-hidruro metálico y la forma de cargarla es la que recomienda el fabricante...típicamente entrega 600mAh pero si decae hasta los 550mAh se debe pensar seriamente en la sustitución.
Son baterías antiguas usadas en teléfonos inalámbricos o aparatos similares que entregan poca corriente y tiene mayor peso si se las compara por alguna de igual tamaño de iones de Litio.
Aquí https://www.icmm.csic.es/jaalonso/velec/baterias/bateria.htm tienes una pagina WEB que habla al respecto y sobre los limites de carga.
  • hace 5 meses
    sabes que significa ese E7 que se encunetra alli
  • hace 5 meses
    Avatar de ricbevi
    No se en que contexto lo viste...se me ocurre E por elementos/pilas y 7 por la cantidad...o sea bateria compuesta por 7 pilas de 1.2V = 8.4V.
  • hace 5 meses
    Son 3 las pilas que lleva.
  • hace 5 meses
    Avatar de ricbevi
    Ahora entiendo, te refieres a la imagen que subiste vos, yo pensaba que dicha referencia estaba en la pagina del enlace que te pase..., ni idea de que significa el E7. Puede ser un código interno de marcación del propio fabricante. Los componentes electrónicos suelen traer códigos provistos por los propios fabricantes para identificar entre otras cosas, lugar y fecha de fabricación, lote, etc. puede que represente donde fue ensamblado dentro de la fabrica.
  • hace 5 meses
    Por lo que he visto en otras baterías, parece referirse al conjunto de empaquetadura y pilas.
Ver pregunta en English : How to charge lithium battery correctly
