Tienda | Foros | Blogs | EN |
Busco circuito para motor 240v 10 amp que gire 1 hora para cada lado
Busco circuito que me permita controlar un motor monofasico de 240v 10 amperes, que me permita hacer que gire 1 hora para cada lado o sea que a la hora invierta la rotacion. Es para un lavarropa casero que quiero hacer. Gracias.
  • No es nada facil de hacer. serian necesarios dos temporizadores. uno que temporice lapsos de una hora y otro que controle lapsos de medio minuto de pausa para los intervalos.
    ¿Tienes conocimientos suficientes para interpretar esquemas y montar placas electronicas?
    La opcion mas facil es hacerlo mediante Alduino.
  • ¿Estas seguro que quieres temporizaciones de una rora para una lavadora? Es poco preactico ese tiempo. Lo idoneo es 2 o 3 minutos maximo para cada lado.
Hola. Para esto y a nivel industrial hace años que usamos cicladores automáticos. Cuando los conectas a la red comienza su ciclo y mediante tiempos ajustables gira para un lado y luego para otro. Lo que si o si debes tener en cuenta es que los tiempos deben ser los mismos (caso contrario se enreda la ropa) y debe haber una pausa de unos segundos entre cada ciclo para que el tambor y motor se detengan por completo. Caso contrario habrá esfuerzos mecánicos innecesarios. Caso contrario vienen las placas armadas y adaptables muy fácil a un gabinete como para que cumplan las funciones que necesitan. Son de muy buena calidad y no muy costosas. Te dejo un link para que veas las opciones. Saludos
http://www.megacontroles.com.ar/osc/catalog/index.php
