Tienda | Foros | Blogs
Cinta o Flex de datos.
Hola gente...!  Apelo a sus conocimientos. Alguien podría decirme si se puede, y en caso de ser positivo. ¡Cómo? El empalme de una cinta o flex. Ya que su extremo esta dañado y el otro extremo es fijo. Se trata de un tablero de Ajedrez electrónico y No tengo otra que soldar cada uno de sus contactos con alambrecito esmaltado o empalmar el flex, pero este último no lo hago porque tengo el temor que con el calor del soldador de estaño me queme el flex y sea aún peor..
Gracias por su atención.
2 Soluciones propuestas
Hola. No puedes directamente reemplazarlo? El tema es que los extremos para soldar tienen ya su depósito de flux. Saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de Eduardo G. Gomez
    Desgraciadamente es imposible sino directamente lo cambio. o como comenté. Tendré que soldar 8 cablecitos esmatados en un extremo y los 8 cablecitos del otro extremo al otro lado. Qué laburoooo..! Pero se trata de un tablero electronico de ajedrez que compré en Bs As
  • hace 7 meses
    Avatar de warneri92
    si te faltan 2 ponle 2 si te faltan 3 ponle 3 solo que bien fijos por que ponerlos todos?
  • hace 7 meses
    Avatar de seekude
    Solo 8 cables?, no son muchos. Lo otro seria si es algo que no tiene que desenchufar / enchufar, es quitar el flex y colocar 8 cables, sino para conectarlo / desconectarlo puede colocar una tira de pines macho / hembra.
Consulta por si tienes Flex de 8 pistas o compras el de 16 pistas.
En ML Argentina es ésta publicación.
  • hace 7 meses
    no lo puedo cambiar. ademas se ve que es ùnico. tengo que hacer in injerto. o empalmar o emplazarlo cablecito x cablecito santa paciencia. Igualmente Gracias de corazon
