Tienda | Foros | Blogs
Resistencia calienta demasiado
La resistencia del lado superior derecha calienta demasiado (r 301), ya se cambiaron las partes que estaban reventadas o hinchadas, tambien se reparo el trafo,antes trabajaba a 110 ahora lo pusieron a 220, UN DETALLE justo calienta el lado de la placa donde van los cables primarios del transformador...
saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de Jean Villanueva
    8.2k 1 w es la descripcion de la resistencia que calienta.
Jean
La resistencia limita la corriente al componente NL que parece ser un piloto Neón. Como está diseñada para limitar sólo a110V y se aumentó a 220V, debes aumentar al doble el valor de la R301.
  • hace 7 meses
    Lo que dices tiene mucho sentido!!! 8.2k 1 w metal oxide, es un equipo antiguo y por ende creo que ya no encontrare otro igual, que resistencia deberia de pedir para cambiarla???
  • hace 7 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Tienes que confirmar que NL es un piloto Neón. Porque no puede ser de tanta potencia para un Neón.
    Mide la tensión en los pines de la resistencia.
  • hace 7 meses
    El NLes una lampara de neon, es una luz estrotostopica el equipo es un tornamesa!!!!
  • hace 7 meses
    Mide la tensión en la R301 y en NL.
  • hace 7 meses
    ????? con el equipo encendido verda???
  • hace 7 meses
    Si
  • hace 7 meses
    Avatar de ricbevi
    Para mi con 18K 2W o 3W debería funcionar pero la medición/calculo es lo mas exacto
  • hace 7 meses
    Avatar de ricbevi
    También 2 resistencias de 33K de 1W en paralelo debería funcionar perfectamente y mas próximo al valor original
