Tienda | Foros | Blogs | EN
Como creo un IR con jack 3.5 para android
He probado varios metodos, desde un jack con 1 led infrarrojo, con 2, hasta con un transistor, pila, diodo, y nada, no emite la luz en la camara, menos en un tv, o equipo de musica, si alguno tiene el dato exacto como lograrlo, agradeceria gracias..
pondre ejemplos q procedi sin exito
4 Soluciones propuestas
El diagrama que tienes está bien, a lo mucho necesitarías tener una resistencia en la base del transistor, el problema es que el Jack genera un voltaje AC (o similar), no se si exista alguna aplicación que te genere una señal DC que salga por allí para hacer funcionar al transistor.
Revisa la tensión que necesita el diodo infrarrojo.
Debes usar 2 pilas en serie (3V) y una R limitadora en serie con el diodo.
Ese jack me parece que es un RCA, y si no me equivoco el positivo que es el de la punta y es el que va a la base del transistor pasando previamente por una resistencia, la carcasa es el negativo, igual seria en el 3.5, en el diagrama lo tienes al revés.
Hablando del LED, Si puenteas entre C y E, el LED debe iluminar, si no es así verifica que no este puesto al revés o que no este dañado o tensión incorrecta, Debe tener también una resistencia limitadora.
  • hace 7 meses
    Avatar de Mauro Graziani
    Mira lo prove de varias formas, y no dio resultado, prove sin diagrama led y jack, y emite la luz pero queda fija y sl reves no enciende, y la app registra el jack pero no sucede nada
  • hace 7 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Mauro
    Inicialmente decías que no encendía.
    Ahora dices que enciende y hablas de una "app".. ..????
    Lo estás simulando..???
SI vas a usar una app de las que bajas del Google Play, solo tienes que soldar el led a las salidas izq y der. del jack. Eso funciona perfectamente sin transistor ni nada. Para asegurarte mejor cobertura y alcance prueba con ponerle 2 led infrarrojos en vez de 1. Saludos
