Tienda | Foros | Blogs
ayuda circuito domotica
hola, quieria saber si alguien puede conseguirme el circuito de un actuador de un ventilador de techo , seria un receptor de protoloco X-10 a traves de la red electrica de 220 v que viene ademas para prender y apagar tbien para control de velocidad.
Hola gente, tengo ciertas dudas en el modo de transmision y en la trama usada en x-10, yo tengo entendido lo siguiente: se superpone una señal de 120 khz a la de 50 hz de la red electrica (o sea en banda base), a esa señal de 120 khz se le llama pulso de 120 khz debido a que se manda de a ráfagas luego del cruce de cero de la de 50 hz pero su forma de onda es senoidal y no tiene nada que ver con la forma de un pulso salvo que ambos existen solamente para una ventana de tiempo.
Se representa un bit 1 con la presencia de la superposición de los 120 khz a los 50 hz en cualquier cruce de cero…y un bit 0 con la ausencia de la misma (he visto que en algunos apuntes sale que un bit 1 se representa con los 120 khz en el semiciclo positivo y nada en el semiciclo neg…..y el bit 0 no tiene nada en el semiciclo pos y los 120 khz estan en el semiciclo neg…por ello mi confusion). Si lo anterior es correcto concluyo:
1 Por cada semiciclo de los 50 hz puedo mandar un bit…..como se mandan dos tramas seguidos de lo mismo entonces mi es como mandar de a un bit por ciclo de señal de 50 hz…..entonces tengo una velocidad de 50 bits por segundo.
2 Podria recibir la señal X-10 poniendo un detector de cruce cero, un filtro pasabanda de 120 khz, un regulador de tension y esto a un PIC que me controle un triac. (Claro que con mas elementos pero en gral asi podria armar un Rx X-10 para embutir en un ventilador de techo ?)
3 Otra duda es que cuanto seria la amplitud de la senoidal de 120 khz inyectada a la linea y como se hace? Se modula? se superpone?
4 Como seria la grafica de la señal compuesta (50 hz +120khz) en el tiempo?
En gral tengoestas dudas , si alguien me las puede responder les agradeceria mucho, o si pueden poner en algun host gratis apuntes que expliquen bien lo anterior tambien estaria bueno (ni les digo si alguno tiene algun circuito de cómo crear un actuador de un ventilador de techo…….me infarto!!!!!jejeejej) Desde ya gracias a todos!!!!!!!!
PD mi mail es [email protected] por si pueden mandarme material.
