Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tengo un cargador de 130VCD necesito reducir el voltaje a 5VDC
Tengo un cargador de baterías de 130 VCD y necesito reducir su voltaje a 5 VCD para un monitoreo ¿como le puedo hacer?
  • hace 7 meses
    Edurau
    Un cargador de baterías, de 130 volts. entiendo que es para las grandes baterías estacionarias, porque 130 volts corresponden a 60 vasos de la batería de acumuladores, ademas, esos cargadores entregan corriente pulsante y no continua, que es la forma en que se carga cualquier batería tipo automotores, por lo tanto, deberías calcula una pequeña fuente de alimentación a partir de ese dato
  • hace 7 meses
    Avatar de christianmeca
    Edurau no lo que pasa que necesito un monitoreo de este cargador solo el estado del que se encuentra, tendría que tomar necesariamente la salida del mismo equipo.
La verdad será algo costoso y complicado. Es mucha la diferencia de tensión que habría que "saltar". Que corriente necesitas a su salida? Saludos
  • hace 7 meses
    servimat1 es para Arduino mega por lo que leí la corriente máxima de entrada del pin puede ser 40 mA
  • hace 7 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Paso tu consulta al foro correspondiente. Saludos
