Tienda | Foros | Blogs | EN |
autoclave zamans, calienta pero no sube la presión.
hola, tengo un problema con un autoclave zamans, ya se verificaron las tuberías y no hay fuga, el autoclave ha quedado encendido por al menos dos horas y no pasa a agua caliente. (se llena la caldera de agua y las conexiones están bien con el voltaje necesario pero no marca que el agua este caliente ni sube la presión). gracias
Cuando lo pones a trabajar, pasado unos 15 min y tocas el agua, está caliente?
