Tienda | Foros | Blogs | EN |
Autoclave Cristifoli Vitale P-12no cierra la Valvula Selenoide
Buenas, al iniciar el funcionamiento en todo el proceso no cierra la válvula solenoide y por eso no aumenta presión, desconecte la válvula solenoide realice pruebas de funcionamiento de forma directa abre al enegergizarla y cierra cuando queda sin energía. Estará dañada la tarjeta o sera tema de reprogramacion..
Prueba la electro válvula con presión de aire, 2-3 bares, si controla el paso con presión de aire, en teoría no deberías tener problemas...
la autoclave mantiene la electrovalvula abierta hasta llegar a los 100 •C aprox... Si en tu caso termina el proceso de autoclavado sin generar presión alguna y sin percibir el sonido de golpe típico en esas electrovalvulas, quizá tu problema venga de tarjeta (triac y/o optocoplador) saludos y éxitos.. .
  • hace 3 meses
    Avatar de Angelo.Paredes
    Gracias por tu tiempo, realice un reseteo del equipo y logro cerrar la valvula selenoide a los 10 minutos cuando comenzo a salir vapor caliente por la descarga, ahora se presento otro problema aumenta presion y temperatura, pasa de estado a esterilizacion llega a 2,5 psi y comienza a bajar la presion y temperatura lentamente y no pasa a secado, luego habre la valvula selenoide y prende el led de detenido... pero no finaliza el circuito
  • hace 3 meses
    necesito comprar una tarjeta tienes algun contacto quien la venda..
  • hace 3 meses
    Avatar de junior259
    Hola estimado, yo estoy en Lima-Perú, hay una tienda que vende el repuesto de la tarjeta, lo otro es... Fabricar la tarjeta (lo he hecho par de veces)... Me comentas si te puedo ayudar...
  • hace 3 meses
    Avatar de junior259
    Pdt. Estas seguro que no finaliza el proceso normalmente? El termino del proceso es cuando alcanza la temperatura y presión, sobre 130 •C... a partir de ahí pasan...5 minutos aprox, y luego abre la electrovalvula y elimina la presion, después de eso...demora 10 minutos mas aprox y finalmente da una alarma de finalización y la luz pasa al primer estado... Por lo que el equipo quedaría listo para volver a trabajar...
  • hace 2 meses
    si estoy seguro ya que debe pasar a secado y se salta ese paso
