Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como hacer funcionar motor de 12v dc con 220v ac
Quiero hacer funcionar motorcito de 12 volt continua con 220 volt alterna sin transformador, solo con resistencias, diodos para rectificar y algún capacitor.
El principio seria copiar como colocan estos motorcitos en secadodes de cabellos donde utilizan el valor de la resistencia que calienta para hacerlos funcionar con 220v.
gracias...
3 Soluciones propuestas
Hola
Todo lo que comentas, es fabricar una fuente de alimentación, creo que es más barato y fácil comprar una  que tenga suficiente potencia, para los watios de consumo del aparato a hacer funcionar de esa manera, que estar averiguando lo que necesitas para fabricarla y luego que quede bien.
  • hace 30 días
    Avatar de El chelo.
    Hola! agradezco pero pero ya tuve en cuenta esa opción.
Con un puente de diodos rectificadores, y con eso trabajara, suerte
  • hace 30 días
    Avatar de El chelo.
    Hola! agradezco el comentario, ya pensé en hacer punte rectificador con 4 diodos, pero como voy de 220 a 12 o menos solo con diodos.
Usa una fuente de poder de una pc en deshuso , tendras mas de 100 W de potencia a 10 A ( en salida de 12 V ) , suerte y comenta .
  • hace 30 días
    Avatar de El chelo.
    hola gracias x el comentario, la idea no es solo hacer funcionar el motor, sino q esta enfocado a la reparación de un secador de cabello.
    si fuera solo alimentar el motor, con un transformador de esos de dicroica con 4 diodos y un capacitor de 16volt x 2000 o 2200 mf ya sale andando.
