Tienda | Foros | Blogs | EN |
secador de pelo deja de calentar despues de 15 min
saludos comunidad si me pueden ayyudar se los agradesco de antemano
2 Soluciones propuestas
Saludos pablo tv.
Si el secador de pelo lleva un termofusible incorporado en la alimentación de las resistencias,  hará que la señal eléctrica se corte al detectar mucho calor en el área de las resistencias.
Calor que probablemente no es traslado al exterior con prontitud porque el motorcito del secador esté funcionando a menos revoluciones a como lo hacía cuando era nuevo.
Otra posibilidad sería en caso de que ese secador incluya dos velocidades de inyección de aire y se esté usando la velocidad baja cuando el switch de calentar las resistencia está en el nivel II en lugar del nivel I.
Es posible que restos de cabellos estén enrollados cerca del aspa del rotor,  disminuyendo el giro del mismo rotor.
Revisa y comenta si está a tu alcance hacerlo o en su defecto,  llevarlo a una tienda de atención al cliente para este tipo de electrodomésticos.
Gracias y Saludos.
Editado el 27-12-2018.
Saludos pablo tv.
Si el circuito está cerrado y la resietencia no calienta,  definitivamente el termofusible o el termostato tienen problemas.  Podría darse el caso que a nivel de los extremos en la resistencia,  exista un falso contacto por desgaste y formación de una capa aislante producto del calor reinante en ese lugar mientras fue usado antes de pŕesentarse la falla.
Para ello tendrías que usar un tester y medir continuidad entre ambos extremos de la resistencia y luego entre cada extemo de la resistencia a cada punto donde va conectada (remache).y entre cada extremo de la resistencia y cada punto después del remache.
De no existir continuidad,  allí radica la falla planteada.
¿Has revisado los carbones o escobillas?
¿Hay un buen contacto entre el resorte de cada carbón con el hilo que va a la respectiva bobina y que la tapa enroscable no esté opacando ese contacto?
Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
  • hace 11 meses
    Avatar de pablo tv
    agradecido btvictor dejame chekr y te escribo
  • hace 11 meses
    Avatar de pablo tv
    Saludos btvictor ya revise y le hice mantenimiento pero todo se vr bien la corriente hace el ciclo completo ahora no calienta nada , tiene es el diodo y el termostato te envio las fotos
  • hace 11 meses
    Avatar de btvíctor
    Saludos pablo tv.--Anexé nueva información para leer.--Gracias y Saludos.--Post Data:__El diodo = termofusible.
  • hace 11 meses
    Avatar de pablo tv
    saludos, mido la continuidad en todos los puntos y tiene continuidad, la corriente pasa por toda la resisitencia pero no me explico porque no calienta?
