Tienda | Foros | Blogs | EN
secadora de pelo no gira el motor
la secadora prende pero el motor no gira. se calienta pero solo se escucha un zumbido
cual puede ser el problema
se abrio la secadora pero no se encontro suciedad o algo quemado
21 Soluciones propuestas
Tiene cabellos enredados en el eje del motor, detrás de la turbina.
Pero ya lo cheque y nada
Hola ! los bujes del motor ya no sirven,, necesitas cambiar el motor ( los bujes tienen juego ) suerte y comenta.
Que más podría checar antes de cambiar el motor?
Hola. Verifica si efectivamente llega tensión al motor. Tiene que ser de unos 24 voltios (como mínimo) hasta 30. Saludos
Chequea si tiene carbones, tal ves ya están gastados y necesitas reemplazarlos, suerte
Pero puede ser. Algo más que el motor el que este fallando algún otro componente el motor prácticamente se ve nuevo
AHI ESTA LA FOTO DE TODO EL CIRCUITO COMO LE S DIGO EL MOTOR ESTA LIMPIO
QUE MAS PODRIA CHECAR Y COMO HACERLO SI LA RESISTENCIA CALIENTA PORQUE EL MOTOR NO GIRA SI SE SUPONE QUE ESTA EN PARARELO NO?
Cuales son los carbones
hola todavia no repondiste si le llegan los 120volt al motor como te recomendaron los colegas si no confirmas ese dato no puedes saber si el motor o el interuptor de encendio o los cables que llevan la tension al motor , los cabones que los dos plasticos negros que hay uno a cada lado del colector del motor chequea y comentanos que resulto de las medidas del voltaje saludos .
Y como mido esa tensión en el motor lo hago conectado a la corriente o sin corriente
hola podes medirla con un tester en corriente aterna pero lo ma indicado dado que no tenes coocimientos ni herramientas por tu seguridad ya que tenes quetrabajar con tension es que recuras a un servicio tecnico por tu seguridad y nuestra tranquilidad saludos .
Hola amigo, si no sabes medir el voltaje que llega al motor, mejor no lo hagas ya que puedes provocar un corto en tu instalación. Una medida muy segura es desconectar la punta del positivo del motor y cargar con una fuente externa de 12v. directo al motor si este sigue igual entonces hay que cambiarlo, puede estar en corto o pegado, si alcanza a girar entonces desmóntalo y límpialo y vuelve amontar para probar. Suerte!
se ha encontrado el problema y la solucion fue cambiar los apagadores o interruptores ya que estaban flojos pero no los he encontrado en ninguna parte solo logre acomodarlos de manera que hagan contacto correctamente donde podre conseguirlos
Hola. Anota bien sus conexiones y tienes que darte una vuelta por las casas de electricidad, electrónica y de venta de repuestos de electro domésticos. Con seguridad los encontrarás. Saludos
si ya fui pero hasta ahorita sin exito alguna que me recomiendes en el df?
Cual es tu localidad, para recomendarte las refaccionarias....!
hola mirando la foto se divisa un diodo zener puede ser ese el problema ,puede que este en corto,tene que sacarlo y medir,pero como vos decis no tene herramienta para este trabajo y poca experiencia no te puedo recomendar que haga un puente entre la dos punta del diodo,tendra que llevar aun tecnico o algun amigo que conozca del tema para hacerte el puente,
carlos alfredo tecnico
Hola ! articulo 123 en el df.
ya fui a articulo 123 y resulta que no tiene el switch o interruptor
Desafortunadmente no hay muchas refacciones para pequeños aparatos, habrá que reconstruirlo o adaptar otro, es lo único posible......Por eso muchos de esos aparatos son desechables practicamente. Suerte!
