Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema maquina cafe criollo plus dos grupos
Hola tengo una maquina criollo la cual alcanza los 1,5 bar de precion y el calentamiento no corta q puede ser.
  • hace 1 mes
    Avatar de chester milton
    Hola Juliodx, Buenas tardes. puedes colocar marca y modelo. De tener un diagrama electrico seria ideal a ver si alguno de nosotros puede darte una mano con el problema. Saludos.
Hola. Es eléctrica o a gas? Cual debería ser la presión de corte? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Juliodx
    Hola electrica.con presion de corte de 1,5 bar
