Cambio resistencias horno eléctrico
Recientemente he reemplazado las 4 resistencias de un horno eléctrico, al desmontarlas ví que los terminales, en la parte donde ajustan las tuercas con los cables a la varilla roscada están recubiertos con algo parecido a la vista a fastix blanco, (supongo que no es fastix porque el blanco no resiste altas temperaturas) al montar las nuevas se me ocurrió ,para que quedarán iguales poner un producto que encontré en mi caja de herramientas que es un sella roscas de alta temperatura marca Siloc, la pregunta es si este producto será apto para el uso que le estoy dando, ya que al probarlo comenzó a salir un olor bastante fuerte de ese producto. Muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
Cuando se seque no va a dar olor. No es tan importante poner el sellador. Es para que, supuestamente, las tuercas no se aflojen. Tampoco se aflojan sin.
  • hace 28 días
    Avatar de Marrinchof79
    Muchas gracias Roberto!! La duda se me generó porque el sellador dice "cura acética" o sea que debe contener acetona,y al ser un horno por ahí puede ser algo contaminante, si bien quedan por afuera del habitaculo los terminales eso me preocupaba un poco, muchas gracias nuevamente!! Un abrazo!
esper a  que  se  seque  y  ya  no  saldra  mas  olor  ahora  como  dice  el  compañero  no  es  necesario  que  lo  pongas
  • hace 28 días
    Muchas gracias!!
  • hace 28 días
    Avatar de tecnico2015
    lo que puedes hacer si te da para poner una doble tuerca porqque con el tiempo el hace que los metales se dilaten y se sueltan las tuercas
  • hace 28 días
    si puedes colocae doble tuerca porque con el tiempo el calor dilata los metales y aflojan las tuercas
  • hace 28 días
    Si, lleva una tuerca, el contacto del cable y otra tuerca, el tema es que para ajustar la tuerca necesitaba una tubo de 5mm que no tengo, asique ajuste hasta donde pude con una pinza de depilar que es lo único que entraba en el porta cerámico, espero que aguante ????
  • hace 28 días
    si de s seguro te aguantara un par de años
