Tienda | Foros | Blogs | EN |
Pava Electrica corta rapido
Tengo una pava electrica marca liliana modelo AP950, la misma corta a los 16 segundos o maximo 30 segundos y apenas calienta. enciende bien, pero me corta a los pocos segundos. lo coloco al maximo de su temperatura y nada. Tiene regulador de minimo, mate y maximo, pero debo accionarla varias veces para que llegue a tomar el maximo de temperatura. La desarme para ver si por casualidad el regulador estaba safado pero nada.
  • hace 22 días
    Avatar de Supercata
    Obvio que tienes algun problema en los termostatos de control de la temperatura...por eso corta el circuito...Tendras que ver eso....desarmar y cambiar los mismos...o ver si se pueden regular...pero generalmente se cambian...hay que ver si tiene uno o dos...y cada uno de ellos tiene diferentes temperaturas...poner los mismos en caso de reemplazo...
Checa el termostato , suerte y comenta .
