Tienda | Foros | Blogs | EN |
microonda panasonic inverter no funcioa modelo MN-SA651S
Buenas tardes tengo un microonda marca pamasonic  DEL TIPO INVERTER  modelo MN-SA651S EL PROBLEMA  en cuestion es que se le daño el puente rectificador y los triac, haciendose la respectivas pruebas.
  ha lo que hace de fuente en dicho microonda., estos aparte de lo caro no se consigue. observando tutoreales veo que estos horno puedoen convertirse  ala forma normal. para agregarle su debido condensador transformador  diodo de alta etc. pero los post que he observado hasta ahora son con fuente lineal. y el que tengo a la mano es con fuente conmutada. mucho sabria agradecer su ayuda por favor.
  • hace 1 mes
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Hola puedes subir una foto de la parte o placa dañada.
  • compa fue en la parte del incerte que se daño el pte de diodo, y el triac. compa se quemaron. entonces se planteo la posibilidad de ponerlo como un micro convensional.
  • hace 1 mes
    Te pregunto porque , si me hablas de tarjeta de alto voltaje , la que va al magnetron , debes conseguir varias cosas , como transformador , capacitor , magnetron , diodo , etc para ppder
  • buenas tardes si de esa mosma le hablo. digamos que ya eso lo tengo el magnetron.condensador, diodo de alta y transformador. lo que trato de hacer es buscar obtener los 120vac que llegan al transformador para poner a funcionar la potencia sr oswaldo
  • hace 1 mes
    Eso se puede conectar , uno de los cables que va al transformador viene de uno de los Switch de la puerta y el otro viene del Rele o relay que esta en la placa electronica mediante un conector . También seria bueno que te fijes en la placa malograda justo en la parte primaria o ac , ahi los 120v que aparece al dar el Inicio al microondas.
Hola . Son tres cables los que salen de la tarjeta ala fuente inverter  vas a usar  el verde y anaranjado para el transformador pero tienes que colocar una resistencia de 22k ..5v de transformador de la tarjeta electrónica al cable amarillo para que no se alarme el horno y no se enterumpa la tencion al transformador que colocarás
  • buenas tardes, saludos haber si entiendo los cable verde y anaranjado seran los que voy ha utilizar como alimentacion al transformador de potencia es decis al que voy ha poner. y la resistencia de 22k va al extremo del cable amarillo. y el otro extremo a que pata lo coloco del trnsformador.supongo que al de la fuente conmutada o ha cual. mucho sabria agradecer su respuesta.
