Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problemas en microondas zenith
Hola buenas tardes , tengo un microondas el cual arranca de manera normal , inclusive anda la Lámpara que ilumina el interior , pero no calienta , por lo demás funciona aparentemente con normalidad . Me dijo el técnico que es el magnetron.  Es exacto esto ???
3 Soluciones propuestas
Puede ser una de las causas si te lo dijo el tecnico  sera asi
primero  checa  que  llegue  tension  al  primario  del  transformador
Buenas noches ,  antes se debe de verificar si lllega voltaje al primario del transformador ,  midiendo la tension en el momento del Inicio , si todo marcha bien  , debes revisar el fusible de alta , así como el diodo de alta , si todo marcha bien es indicio que el magnetron no emite calor por estar defectuoso.
