Tienda | Foros | Blogs | EN |
Horno micro-ondas marca daewoo, se apaga al abrir la puerta.
Buenos dias mis apreciados amigos y colegas del mundo de la electronica, en este momneto les presento este  caso recien llegado a mi pequeño taller. Se trata de un Horno de Micro-ondas marca; Daewoo, Modelo; KOR-6LOB, el cual dejo de funcionar un dia cualquiera, cuando lo reviso halle el fusible abierto,lo sustitui por otro y funciono normalmente, pero al abrir la puerta del horno  se apago, volvi a revisar el fusible y estaba abierto, (F=15 A, tipo  europeo), procedi a revisar el horno profundamente y chequear todos sus componentes de alto voltaje, tales como; el magnetron, diodo de alto voltaje, capacitor H.V. y el transformador H.V. Todos miden normalmente, no hay cortos ni fugas en ellos, asi que no se que mas revisar, por eso les pido ayuda para descubrir este enigma electronico....gracias .......
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Comenta si quema el fusible al abrir la puerta cuando está funcionando o también lo hace sin funciónar.
  • hace 1 mes
    Avatar de CONSORCIO TECNICO
    El quema el fusible cuando abro la puerta para utilizarlo, no da tiempo de programarle un tiempo de funcionamiento...
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2015
    revisa los swichs de puerta
  • hace 1 mes
    por ahi debe estar el problema
  • hace 1 mes
    Ok eso hare y luego le informare....gracias....
2 Soluciones propuestas
Hola amigo por lo que comentas me parece que tienes un problema con switch de puerta verifica que estén en buen estado recuerda que uno de ellos es normalmente cerrado y los de mas son normalmente abierto verifica que no estén pegados suerte y comenta
  • hace 1 mes
    Buenos dias amigo Angel, es correcto lo que me dijiste, el problema y la solucion esta en los switches de seguridad, ahi resolvi la falla....gracias....
revisa  los  swichs  de  puerta  alguno  esta  haciendo  la  falla  de  arriba  hacia  abajo el  primero  normalmente  abierto  con  la  puerta  abierta  no  marca  continuidad  al  cerrar  la  puerta  debe  darte   continuidad  el  de  enmedio normalmente  cerrado  con  la  puerta  abierta  debe  darte  continuidad  con  la  puerta  cerrada  no  debe  darte  continuidad  el  ultimo  de  abajo  normalmente  abierto  con  la  puerta  abierta  no  debe  darte  continuiidad   con la  puerta  cerrada  debe  darte  continuidad  cada  swixhs  que  midas  quitale  los  cables  (Invalid img)
  • hace 1 mes
    Buenos dias tecnico 2015, ya resolvi la falla gracias a tus conocimientos mas avanzados en la reparacion de hornos micro-ondas y para mi es la mejor solucion.....muchas gracias....
  • hace 1 mes
    que bueno amigo fue un placer ayudarte
  • hace 1 mes
    cual era el problema asi le sirve a otro
