Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cómo armar timer mecánico de microondas ATMA
Hola he desarmado un timer mecánico de microondas ATMA para limpiar platinos lo cual no tuve inconvenientes, el problema es que se me desarmaron 3 piezas y no sé cómo armarlo, busque en la web videos planos o lo que sea de ayuda pero no encontré... Alguno podría darme una mano?
muchas gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, pone una foto de las partes para verlas y ver si podemos ayudar.
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2015
    son un dolor de cabeza armar esos timer me paso una ves y casi llore para armarlo jejje sube foto como dice el colega para ver si te podemos ayudar de lo contrario tendras que comprar uno nuevo
  • hace 1 mes
    Avatar de Ricardo Diaz5
    https://photos.app.goo.gl/B91WZRnbcKJUw6mb8
    Aquí dejo la foto del bendito timer
  • hace 1 mes
    cual es el modelo de tu microondas
  • hace 1 mes
    Avatar de Fermin 007
    Ricardo no se puede abrir, sube otra
  • hace 1 mes
    si se puede abrir fermin ????que te dice cuando pinchas el link???
  • hace 1 mes
    pues se la pasa dando vueltas y no abre tecnico 2015 a lo mejor es mi internet, saludos
  • hace 1 mes
    si lo mas seguro porque ami me aparece altiro
4 Soluciones propuestas
Esperamos una imagen para ayudarte a nuevamente armar, bueno si se puede por este medio.
  • hace 1 mes
    porfin me costo un mudo poder sacarla de la pagina para que la veas fermin ajajjjajajajja
  • hace 1 mes
    jajajaja donde esta? tecnico 2015 no me sale, saludos
  • hace 1 mes
    esta subida aca en la pregunta de usuario me parece que tienes problemas graves con tu internet jjajajajja
  • hace 1 mes
    jajajajajajaja si creo es mi internet, de todas maneras es una proeza aqui en los foros mandar imagenes, en fin, ojalá el que pregunta lo pudiera subir por you tube y explicara con las manos de las piezas que le faltan, creo asi seria mas facil irlo guiando, saludos
  • hace 1 mes
    Gracias por tomarse el tiempo de responder.
Gracias gente por su ayuda,  anoche (00:30),  después de tanto renegar le encontré la vuelta y lo pude armar con éxito. Muy amables
Para que quede por si a alguien le pasa.
