Tienda | Foros | Blogs | EN |
Batería de pastillero gamma gt555
Cómo cambio la batería de la pastillero gama gt555
quitale el cabezal (osea la pieza donde le colocas el numero para cortar). para retirarlo solo tiras.
vas a ver dos tornillos dentro. sacalos.luego sobre su cuerpo "cilindrico" hay otro tornillo. quialo.
luego, retira la tapa enroscada (tienen rarunas y es negra). para quitarla la giras (va s a escuchar un click xq tiene dos pestañas que la ajustan) y luego tiras hacia vos. vas a ver las dos pilas, quitalas haciendo presion con un destornillador (no dañes las placa!)
puntua y comenta!
Saludos!
  • hace 1 año
    Avatar de Sebastian cordoba
    Tiene dos tornillos pero son del soporiesgo de la navaja están en la carcasa pero no une ninguna pieza
  • hace 1 año
    La carcasa tiene trabas nada mas pero en la parte donde se enchufa el cargado nose donde esta agarrada..... saves si tiene
  • hace 1 año
    Avatar de elmeneao
    pudistes quitar la tapa y ver las pilas?
  • hace 1 año
    Si listo para que lo tenganuestro en cuenta son cuatro trabas en la carcasa y un tornillo en la zona de abajo de la llave de encendido .... Los tornillos de la plaqueta ahí la pila soda da en la plaqueta no es complicado lo único que tendrán que adaptar algo para la nueva pila es sencillo....Gracias elmeneao
